这个交流电压表可不可以直接改交流电流表? 电磁...
 酱香饼
电磁式仪表。线圈直流电阻约4000欧姆。用粗线改绕使其直接测量10A以内交流电流。23V交流电压直接线圈,指示值125V,如果40毫安电流满度,这表的满肚电流是不是10毫安?
我找到根据了。
和数字式交流电流表比对成满度7安的交流电流表。线圈内阻约0.02Ω。
粗线不能改绕以便将电磁式交流电表改为直接测直流电流的电流表,更换更适合的仪表才可以达到精准测量电磁场强度的目的。随着电流的增加,导线的电阻开始升高并会降低读数的准确性。
将一个电磁式仪表改成直接测量交流流的电流表需要相应地更换测量原理和传感器装置,否则即使更换磁芯形状和导体的截面积也不会获得具备测量直流电流和交流电流的能力。因此,不能直接改交流电压表为交流电流表。
不可以直接改成交流电流表。交流电表和交流电流的原理是不同的。交流电表采用了电磁感应的原理,而交流电流表是采用了安培力的原理进行测量的。
