关于变压IC中负反馈引脚(FB引脚)出来连接的分压...
 酱香饼
关于变压IC中负反馈引脚(FB引脚)出来连接的分压电阻选择有什么要求吗?
图中框选的是某一个升压IC的负反馈引脚的电阻,一般升压IC都是通过调节这两个电阻的比值获得想要的电压的,比如VOUT = 1.2 * (1 + R1/R2)这样算出升压电路输出电压的,如果我想要12V电压,那么只要R1/R2 = 9就可以了,那我是不是只要1欧姆电阻和9欧姆就可以了?显然是不行的,因为我试过1k和10不行的。升压IC也没有标记对这两个电阻的要求,所以在这里向各位有经验的工程师求教:这两个电阻阻值是否有隐藏的要求。
ps:升压IC是FP6296XR_G1
分压电阻必须具有适当的电阻并选取正确调整精度和分辨率,以便测量变压器的输出电压。一般情况下,选择10k或20k欧姆的电阻值。为了确保稳定和精确的测量结果,建议使用高质的电阻器,如金属膜电阻或精密电阻器。此,在分压电阻部分添加二极管或稳压二极管可保电路并提高测量准确性。
选用分压电阻时不仅需要考虑其电阻值,还需要考虑其温度系数、精度和稳定性等参数。如果选择不合适的分压电阻,则会导致输出电压波或偏离目标值,从而影响整个系统的性能。
变压IC的负反馈引脚(FB)所连接的分压电阻的选择于变压器的输出电压非常关键。FB引脚的作用测量变压器的输出电压,以便使输出电压稳定在设定电压值。
选择具有适当精度的电阻,以满足设计要求。较高精度的电阻可以提供更准确的电压调节。
