兄弟们,请教大家一个问题,正激电源,空载电压正常,...
 酱香饼
兄弟们,请教大家一个问题,正激电源,空载电压正常,负载的时候只能带2、300毫安的载,加大负载电流,输出电压就掉得很厉害,像这种情况,应该从哪方面着手调试?兄弟们帮忙在理论上分析一下,谢谢!下附原理图
可能存在电源调节器故障或噪声问题,导致输出电压波动。建议评估正激电源输出的波形,并使用示波器检查电路的正常行情况。排除故障时,应按照标准流程逐一检查和更换电容、电感、MOS管等元器件,以确定问题所在。此外,正激电源必须注意使用条件,一般来说,正激电源适用于负载均衡、直流输出稳定电流大的设备。
如果电源效率过低,则可能需要更换或优化其中的电容和电感元件,以避免系统过载并确保输出电压稳定。
这种情况下,正激电源的电路效率可能存在问题。建议检电源电路中所有器件的额定电流和额定电压,确保这些参数与目标负载匹配。
可能电源输出功率不足,正激电源的输出功率不足以满足负载的需求,导致输出电压下降。可以检查电源的输出功率是否符合负载的要求,并考虑更换更大功率的电源。
