存储器的来源是锁存器,对电平敏感的储存电路和触发器,对边沿敏感的储存电路。这两种时序电路会根据电平或者边沿的变化,来保持输出电平的稳定,输出0或者1。
请教各位老师,根据上述提供的信息,Flash存储器有并行接口方式、SPI接口方式和I2C接口方式三种。并行接口方式的Flash存储器会占用过多的单片机I/O引脚,而本记录仪中的I/O资源非常有限,因此不适合采用该方式。I2C接口的Flash存储器只需要两个I/O引脚就可以实现访问,但其访问速度较慢(400Kbps)。而SPI总线接口的Flash存储器则需要4个I/O引脚,但其访问速度可达2Mbps,更适合本记录仪的应用。因此,本记录仪选择了ATMEL公司的Flash型存储器AT45DB041作为大规模数据存储单元,该存储器最多可以存放4M字节的数据,肯定能够满足记录仪的存储需求。请问为什么并行接口方式不适合本记录仪的应用?SPI接口方式的Flash存储器相比I2C接口方式有何优势?AT45DB041存储器的特点和性能如何?
