复位电路设计 微处理器及其外设、逻辑芯片等在上电...
 赵十一
复位电路设计
微处理器及其外设、逻辑芯片等在上电时,必须保证内部处于正常清零状态,否则将影响程序的运行。本记录仪使用MAX706电复位脉冲,以保证微处理器及其它器件的正常启动。在上电过程中,当Vcc到达1.0V 后,MAX1232的RESET输出低电平(0.4V 或更低);随着Vcc的升高, RESET引脚保持低电平;当Vcc超过RESET的门限(4.50V或4.75V)后,MAX706P内部启动一个200ms的定时器,也就是说,在Vcc保持高于RESET门限后,RESET引脚将输出200ms的高电平脉冲来对系统复位。同样,在掉电时,当Vcc低于RESET门限,RESET引脚输出高电平,这样可以保证电源电压波动时,通过复位微处理器使其工作状态正常。为什么在记录仪中需要使用复位电路设计?MAX706是如何实现复位功能的?复位电路设计对系统的正常启动和稳定运行有何重要作用?
Flash存储器的接口方式选择需要根据应用需求和单片机的I/O资源来决定。并行接口方式具有高速传输的优势,但占用较多的I/O引脚,因此在资源受限的情况下可能不太适用。
MAX706的独立“看门狗”保护功能有助于监控系统运行状态,当系统出现异常或停滞时,自动进行复位,提高系统的稳定性和可靠性。
