单片机系统的工作电压为5V,一般选用器件MAX706作为监控电路。DSP系统中主要工作电压为3.3V,复位信号为低电平有效。根据电源电压和复位输出信号,在DSP系统中可选用MAX706S作为监控电路。
记录仪中采用了MAXIM公司的MAX706作为电源监控和复位器件。MAX706具备上电和掉电复位功能(200毫秒的复位时延),以及独立的“看门狗”保护功能(1.6秒的时长)。此外,MAX706还具备电压检测和手动复位功能。在本记录仪中,选择了5V标准的工业级MAX706PESA作为器件。根据应用电路图3.9,通过增加两个10K的上拉电阻,可以提高记录仪的抗干扰能力。请问MAX706是如何实现电源监控和复位功能的?什么是“看门狗”保护功能?为什么在记录仪中选择了5V标准的工业级MAX706PESA?为什么增加上拉电阻可以提高抗干扰能力?
