通过了解SD2300系列的时序特性,可以更好地理解数据传输时的操作步骤,确保通信的准确性。
数据传输以8位序列进行。SD2300系列在第九个时钟周期时将SDA置位为低电平,即送出一个确认信号(Acknowledge bit,以下简称“ACK”),表明数据已经被其收到。 基本函数 lbit I2CStart(void):开启SD2301的I2C总线函数。返回值:如果返回true,表示成功;如果返回false,表示失败。 SD2300_SDA=1; SD2300_SCL=1; I2CWait();//延时 if(!SD2300_SDA)return false;//SDA线为低电平则总线忙,退出 SD2300_SDA=0; I2CWait();//延时 while(SD2300_SDA)return false;//SDA线为高电平则总线出错,退出 SD2300_SCL=0; I2CWait();//延时 return true;请问这个函数的具体作用是什么?它是如何实现的?为什么要在函数中进行延时操作?当SDA线为低电平或高电平时,函数返回的布尔值分别代表什么含义?为什么在发送确认信号后要将SDA置为低电平?
