发光二极管的导通电压通常在1.5V到3.3V之间,具体取决于其材料。光敏二极管的导通电压通常在0.5V到1V之间,同样取决于其材料。在实际应用中,需要考虑光耦二极管的导通电压温度特性。
光电耦合器正向导通时,导通压降约为1V,并且导通电流需要大约16mA。根据这些参数,可以计算出在不同系统电压下,电阻R1的取值。例如,在+12V系统中,电阻R1的取值应为680欧姆,功率约为0.18W,可选取1/2瓦的电阻。而在+24V系统中,电阻R1的取值应为1.5K欧姆,功率约为0.384W,可选取1/2W的电阻。对于+5V的速度脉冲信号,电阻R1的取值应为约250欧姆,功率约为0.093W,可选取1/8W的电阻。请问如何根据导通压降和导通电流来计算电阻R1的取值?为什么在不同系统电压下,电阻R1的取值会有所不同?
