非稳态多谐振荡器也称为自由运行多谐振荡器,因为它在开启期间在两个不同的输出电压电平之间交替。输出在每一个电压电平上保持一段确定的时间。非稳态多谐振荡器有两个输出,但没有输入。
有一个可变频率的非稳态多谐振荡器的电路,这只是一个例子,我还没有决定电阻和电容的值。谁能解释一下电容器如何充电和放电以及频率如何变化? 电压vmid是电容充电和放电的波形,不断变化,输出频率就是这样变化的,但我有一个疑问,电容不是由R1和R4充电的吗?如果R2和R3值不同,哪个晶体管先导通,是晶体管Q3先导通,对吗?
