CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。CPU接口类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
CPU接口引脚共有12个引脚,其中包括8个数据信号引脚(D0-D7),分别对应引脚号为21、27、28、29、31、32、33和39。除此之外,还有1个写有效信号引脚nWR(引脚号为3),1个读有效信号引脚nRD(引脚号为45),1个片选信号引脚nCS(引脚号为4),以及1个地址指针信号引脚A0(引脚号为42)。 在此基础上,请问这些CPU接口引脚的作用是什么?它们如何与CPU进行通信和控制?这种引脚配置在计算机系统中的哪些方面起到关键作用?
