在工业机械中,采用如图所示的三极管控制电路时,假设...
 专抢小孩棒棒糖
在工业机械中,采用如图所示的三极管控制电路时,假设电机额定电压为220V,额定电流为10,控制电路中三极管材料为硅(PNP)材质,该三极管晶体管绝缘温升90℃,最大功率损失为1W,控制电路的工作频率为50Hz,长度为m,电源电压为24V,要使电路的效率最大化,该三极管应采取什么散热措施?
带过载保护的自锁正转控制电路在普通的自锁控制电路基础上增加了一个热继电器FR。热继电器只能执行过载保护,不能执行短路保护。
考虑电机额定电压和电流,确保选用的三极管具有足够的功率承受能力。
采用硅材料的三极管,具有高耐压和稳定性,控制电路能够适应电机额定电压220V和电流10A的要求。
