求教一个 S7-200指针及数组问题!EM235用...
 王为昌
求教一个 S7-200指针及数组问题!EM235用采样交流电压信号,1ms执行一次采样中断。将采样值存储到VW4000~VW4198中100个空间。并将VW4000~VW4198的值在触摸屏显示出来,用于观察交流电压信号波形。现在建立一个指针VD4488,并且把指针指向VW4000地址。然后将AIW0赋给×VD4488,然后VD4488加2进行指针偏移。当VD4488=4198时再重新初始化指针VD4488。
求教: VD4488的值竟然为134222128,而不是4000~4198之间的值。无法执行指针偏移以下的指令。这是为什么啊?VD4488存储空间的值应该是个地址啊,怎么会是134222128?
了解PLC编程中各种IO模块的使用方法和轮询机制对于实现数据采集功能非常重要。更进一步,你需要掌握S7-200 PLC的编程思路和数据处理方法,了解如何通过代码实数据存储等多种功能。
EM235可以采样交流电压信号,并将采样值存储到VW400。需要按照PLC编程手册上的指引,将EM235硬件接入到S7-200 PLC中,并在PLC编程软件中编写相应的代码,实现数据采集和存储功能。
查阅EM235和S7-200手册,可能会找到具体的配置步骤。检查EM235配置是否正确,确保采样中断的设置和VW400的数据类型匹配。
S7-200中采样交流电压信号并存储到VW400,确保EM235正确配置。检查采样中断的触发条件和VW400的数据类型是否匹配。
我的想法是检查EM235配置是否正确,确保采样中断的设置和 VW400 的数据类型匹配。
