一个棘手的s7-300问题!在编程时候遇到很多不解...
 呼叫老马
一个棘手的s7-300问题!在编程时候遇到很多不解:
(1)T58的D210怎么样用在s7-300中,我每次用的时候显示与地址不匹配,我就不知道怎么搞了?
(2)有P上升沿触发的那个程序Q0.0是不是就只导通一下子(那是我需要的)?
(3)主控指令在程序的最后还要加上主控结束指令码?
(4)读取时间指令SFC1看了说明,但还是不清楚怎么用在地形图中?求正解!
对于MPI协议,MPI驱动是通过调用西门子PLC的专用动态连接库实现和PLC通讯的,并不是直接通过串口实现数据通讯。需要向PLC中下载对应的初始化程序。
1、因为这些称作为组织块,在三菱系列中也可以叫做系统中断。比如OB100,该组织块中的程序仅在上电第一周期内运行,因此作为初始化使用,OB101作为热启动,仅在300高端机型与400系列中有效。2、因为西门子的符号表不随程序下载,因此上载后均已TEMP进行变量的替代。
在PLC编程中,P上升沿触发(Positive Edge Trigger)的逻辑在Q0.0导通时会产生一个瞬间的信号,也就是触发一次。如果您只需要在上升沿触发时产生一个瞬间的信号,Q0.0可以满足这个需求。
T58的D210在S7-300中可能是指定的定时器块(TON),用于控制一个时间延迟。在编程中,你可以使用T58块,将D210用作时间延迟的参数,确保设置合适的时间常数和触发条件。
当使用T58的D210时,确保在程序中正确调用和触发该定时器块。检查是否有其他地方对T58的D210进行了干扰或重置,导致不符合预期的结果。
S7-300中使用T58的D210可能涉及到定时器的配置和使用。确保你正确理解了S7-300的定时器工作原理,以及如何通过特定的系统功能块(SFB)或系统功能(SFC)来操作它们。
