如何猜测这个滤波电感的值? 正在对 2.1 计算机扬声器系统进行逆向工程。为了暴露一些痕迹,必须去除一滴环氧树脂胶。在去除胶水的同时,还去除了胶水下的感应器。 对电路进行逆向工程,更换哪种电感器? 从照片中可以看出,电感非常小,并且已经损坏,没有希望直接测量电感。 通过看原理图你能猜出电感L1的原始值是多少吗? 电感尺寸约为3mm x 1.5mm x 1.5mm。 LEFT_IN 和 RIGHT_IN 信号直接来自插孔输入。WIRED_LEFT 和 WIRED_RIGHT 信号继续连接到 OPAMP 放大器的输入。
