CD4046可以这样用么? 本人想DIY数字电...
 酱香饼
CD4046可以这样用么?
本人想DIY数字电桥,但是数字电桥的DDS部分有点犯愁,频率必需相当稳定,所以想到了CD4046这个锁相环芯片,
但是不知道这个芯片可不可以输出:100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ 这四种频率,如果可以的话应该怎样搞,求教大神了。
因为我想DIY的数字电桥需要的就是这四种频率,曾想过用单片机内部时钟然后分频实现,不过那样相当麻烦。
只好来求教各位大神了,希望各位多多指点。
CD4046可以用来捕捉和追踪参考时钟的号,并把频率合成器输出的频率和参考时钟信号相锁定,从而保证输出频率的稳定。
当使用CD4046进行频率合成时,需要根据具体的要求进行设计和调试。主要的参数包括参考钟频率、可编程计数器的输入分频比、反馈分频比等。在实际应用中,可以尝试不同的组合,而得到最佳的输出频率和稳定性。如果使用CD4046进行频率捕捉,还需要注意信噪比和锁定时间等相关参数。
CD4046是一个锁相移相器,可以用来实现频率合成和频率捕捉的功能。如果你需要DIY数字电桥并且需要频率相当稳定,CD404可以用来实现DDS(直接数字合成)模块。DDS主要包括一个参考时钟和一个可编程计数器。参考时钟确定了基本频率,可编程计数器用来控制相位和幅度信息。
要实现 100Hz、1kHz、10kHz 和 100kHz 的频率输出,你可以考虑使用专门的 DDS(直接数字合成)芯片或模块。DDS 芯片可以通过编程来生成所需的频率,并且具有较高的频率分辨率和稳定性。
