螺丝的牙螺纹,一般有分粗牙和细牙,也有分公制牙,美制牙,英制牙,德标,日标牙等。但在我们中国,一般我们比较多用的是公制牙的。
所谓粗牙螺纹,就是标准螺纹,在螺纹的国家标准中可以查到,一般我们外面可以买到的螺钉螺栓都是粗牙螺纹,与细牙螺纹相比,粗牙螺纹具有强度高,互换性好的特点被广泛使用,应作为最优选择。
细牙螺纹是相对粗牙螺纹来说的,也是有标准可查的,具体可以查阅机械设计手册。设计时尽量选用标准规格,细牙螺纹具有占空间尺寸小,自锁性好,大多用于受力不大,可以精确调整的地方,例如各种光学仪器的镜片固定,千分尺等仪器的用作测量用途,一些用螺纹的连接件又不希望使用工具的情况如油杯盖,金属外壳发光二极管手电的电池盖等等。由于细牙螺纹的螺距小,牙型的高度小,安装时容易乱牙出现进不去出不来的情况,毛刺对装配影响很大,一定要清理干净。同时,细牙螺纹的拆装次数不宜太多。
粗的强度高,细的密封好。相同级别保证载荷相差不大(细牙的略高),做紧固用时,两者的预紧载荷接近。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一 些。一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。
