工程机械涂装是产品制造中的重要环节,在一定意义上受到其特殊工作环境的制约,需要面对长时间暴露在户外环境承受不同地域温度、湿度、压力、照射和腐蚀的考验。随着涂装工业进步,涂装已经超越了传统意义上追求防锈、防蚀等产品防护的基本功能,而成为构成产品价值的重要组成部分。
近年来,我国基础设施建设需求的日益增强和装备制造产业的迅猛发展,工程机械行业在产品的种类、性能、质量和科技含量以及产业规模等面都实现了跨越式的进步和提升,随着产业升级和结构调整的深入,工程机械也经历着由粗放式向内涵式产业模式的转变,从以往注重产业规模,以产量取胜的发展思路逐步过渡到注重产品质量,以高端高性能产品立足,精细化发展的轨道,这无疑对工程机械行业的“面子”工程——涂装产业也提出了更高标准的要求,工程机械产品离不开优异的产品性能和内在品质,更需要“高大上”的外在形象。当前工程机械涂装发展的新趋势主要体现在以下方面。
1、追求精细化、定制化的涂装工艺
由于工程机械产品部件品种杂、规格多、体积大、质量重的特点,而且不同产品其工作特性和使用环境不同,因此针对不同的部件涂装实施细致化、差别化的施工工艺,化整为零,区别对待,有效提高涂装的产品性能。首先对产品的整机、结构、机构和零部件进行拆分归类,对其使用的环境及特性要求进行归纳,分别制定具有针对性的涂装工艺,既能提高性能又可节省成本。
2、加强新型、环保、高性能涂装材料的研发
为确保实现工程机械整机和部件的涂层在外观装饰性、耐候性、耐蚀性等性能达到高品质水平,必须不断开发新型、高档优质、高性能的涂装材料。通过新涂装材料的研发与应用,降低涂装材料的成本,简化涂装工艺,在保证涂层质量达标的基础上,调整膜厚和提高涂装效率,削减使用量,实现零排放化,并确保涂装材料稳定的施工性能和涂膜性能(含耐候性、防腐蚀性、耐酸雨性、抗划伤性、耐崩裂性等),通过涂装提高产品的附加值,满足工程机械产品涂层质量和多元化的市场需求。
3、加快先进性能涂装设备的升级换代
当前环保、高效的静电喷涂、粉末涂装、电泳涂装将是工程机械行业涂装未来的发展方向,因此加快推广与应用与之相匹配的高效、节能、环保、安全、智能化、易操控的新型涂装设备意义重大,通过不断的技术创新,改造和优化当前普遍应用的工程机械涂装设备,同时研制新型的适应新涂装材料与涂装工艺要求的涂装设备,将大大有利于提高和控制工程机械涂装的质量。
总而言之,不断通过技术创新和升级,将涂装技术精细化、专业化,在涂装工艺、涂装方法、涂装材料、涂装设备以及涂装管理等方面进行适应性的改 进和优化,使工程机械涂装产业成为工程机械名副其实的高附加值产品。
