两线式磁性开关在检测气缸活塞位置时,具有结构简单、使用方便的特点,适合工业机械中对气缸位置进行二元检测的场景。
在工业机械中,使用气动机械手的控制系统时,为了检测气缸活塞是否移动到位,采用了两线式磁性开关。假设我们需要选择一个合适的材料用于制造这个磁性开关,我们可以考虑使用钢材料,比如S45C,其硬度为HRC 55-60。为了确保高效的切削速度,我们可以采用800 m/min的切削速度。此外,该开关的尺寸为长20mm、宽15mm、高10mm,直径为10mm。在电气方面,该开关需要使用24V的电压,并具有100Ω的电阻。此外,该开关需要承受最大受力为100N。在编程设计方面,我们需要设置一个适当的延时来确保开关能够正确检测到气缸活塞的位置,请问我们应该设置多少毫秒的延时?
