既然你需要的是双输出变压器,那我们就要找有双输出功能的型号。然后,铭牌上的"PRI: 230V±15V 400±15V 50/60Hz"告诉我们,输入电压有两种可能,分别是230V±15V和400V±15V,频率是50Hz或60Hz。而"SEC: 230V In=4A T 115V In=6A"则告诉我们,输出电压有230V和115V两种,对应的电流分别是4A和6A。
求各位大佬帮忙推荐隔离变压器选型 前品牌:施耐德隔离变压器 ABT7 PDU063G 因为这个型号已经退市停产 急需一个可替代选型参考 品牌不限 补充需求: 1、双输出变压器,雾化电源 630VA 2、根据施耐德隔离变压器后面贴着的铭牌 PRI:230V±15V 400±15V 50/60Hz SEC:230V In=4A T 115V In=6A gG 对于一个非专业出身的小白采购实在令人头秃 请大家帮帮忙
