Y90S-4型电机在工业机械中使用时,如何确定球轴...
 工业花痴
Y90S-4型电机在工业机械中使用时,如何确定球轴承材料的选型以确保合适的刚度和耐磨性,例如虑使用GCr15材料球轴承,硬度为60-62 HRC,切削速度为500-1000 m/min,工件的长宽高为200x150x100 mm,电机额定电压为380V,额定电流为5A,电阻为0.2Ω,受力在400-600 N范围内,要求编程设计使用的参数是电机转速为1500 rpm,电机转矩为5 Nm?
在选型时,还需根据电机负载和运转条件综合考虑球轴承的径向和轴向负载能力,确保选用的球轴承满足电机的使用要求。
为确保Y90S-4型电机的正常运转,选择球轴承材料时可考虑GCr15,这种轴承钢具有较好的强度和韧性,适用于电机高速旋转的工作环境。
我的想法是选择球轴承材料时可考虑 GCr15,这种轴承钢具有较好的强度和韧性
