可能是由于变压器设计不合理导致的 MOS 管烧毁。在全桥电路中,变压器是非常重要的元件,它的设计直接影响到整个电路的性能和稳定性。
全桥拓扑 前期MOS管发热严重烧毁 求助 设计了一个如图所示的全桥电路, 电路输入的直流用的是24V开关电源,工作频率为100KHZ,驱动是让SG3525A工作在开环状态产生的,然后再通过俩片IR2110从而驱动 变压器是自己缠的变压器,变压器磁芯用的是铁基纳米非晶的磁环,100KHZ AL大概为14.85uh,初次极匝数为2:6,MOS管的参数是100V,10A,目标是让其能输出72V,0.6A的电压,由于做这个的目的是达到一个高电压的隔离度,比方说20KV(通过磁环来完成),所以次级没有反馈,想着是开环工作,通过次级再加稳压芯片去完成稳压,变压器只是起到一个传递能量加隔离的作用。然后再实际工作中,空载情况还可以,负载情况下,是用的电子负载进行调试的。 两次调试经历: 第一次,负载电流设定为0.1A,输出此时稳定在72V,经过几秒后,将负载上升至0.5A,一瞬间MOS发热严重炸裂 第二次,负载电流设定在0.1A,输出此时稳定在72V,经过10多秒后,MOS管冒烟,烧毁 想请教一下,这个问题出在了哪里。
