针对触发器输出连接到微控制器的问题,如果C49盖出现故障,需要更换它。选择合适电压和容量的电容,并确保更换后的电容符合电路需求。
触发器(FEED_SWITCH)的输出连接到微控制器。 有时 C49 盖会出现故障,我需要更换它。电容电压为 16V,陶瓷材质。 测试了 U13 引脚 2 和引脚 4 的输出,选择 CRO 上的直流耦合,输出符合预期。 但此刻我选择了交流耦合。我得到的输出如下。 该电压是否会在直流电压上叠加并损坏电容器? 早期的设计没有使用过SCH Trigger和MCU IO来损坏。 即使移除了 C49 甚至 D19,交流耦合模式的结果也是相同的。 如果这可能是损坏的原因,如何减少这种影响。
