约定发热电流是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith。如接触器的额定电流为150A,其约定发热电流值为250A。
标准测试点(如 Keystone Electronics 的 5005/5006)在变得太热之前可以承受多少电流? 有一个电流环路中最大电流为 10A 的谐振电路,并且我设置了布局,以便测试点直接连接到高电流走线上,如下所示: 标准测试点可以处理 10A 电流吗?预计它们会变得很热,因为它们并不是可以传导大量电流和热量的大块金属。是否最好将测试点放置在走线外部的某个位置并与非常细的走线连接,这样它们就不会直接位于高电流的路径中? 谢谢。
