正在尝试使用 555 定时器做一个单脉冲来控制 M...
 落霞与孤鹜齐飞
正在尝试使用 555 定时器做一个单脉冲来控制 MOSFET 4 秒,使用以下原理图:
使用SE555定时器,而不是上面显示的NE555。
该 PCB 的输入电压范围可以在 6V 到 17V 之间,这就是我选择特定 SE555 定时器的原因,因为它说最大推荐电压是 18V,而不是大多数其他定时器那样的 16V。
认为对于给定范围内的所有电压,它都会有相同的 4 秒输出,但是在 6V 时,输出脉冲约为 4 秒长,这很好,但在 17V 时,脉冲持续时间降至约 3 秒。定时器数据表本身只提到了一个非常小的计时漂移,而不是我看到的 25% 的下降,这是非常意外的。
查找回答,由于缺少去耦电容器或使用电解电容器而提到了不准确之处,但是添加了去耦电容器并且仅使用了陶瓷电容器,并且仍然看到相同的问题。
