回复玩转工程:学到了,感谢分享
装修房子的时候需要特别注意的事项有很多,特别是水电装修是非常重要的,如果不注意安装水电线路,会给日后带来很多麻烦。水电线路的安装分为明管和暗管两大类,很多业主朋友们不知道该如何选择,那么究竟卫生间水管走明管好还是暗管好? 所谓的水管走明管就是在装修的时候将水管裸露在外;而水管走暗管就是水管的安装是隐藏在墙壁内部,只有水龙头和接头处是露出来的。这两种做法各有各的优点以及缺点。 水管走明管缺点:水管走明管在很大程度上会影响卫生间的整体美观程度。卫生间里总是充满水渍,长时间裸露在外的水管很容易沾满污渍,甚至会长青苔,每次沐浴后都要需要及时清理干净,比较麻烦。而且将水管安装外面非常容易损坏,尤其是塑料水管在冬天很容易冻裂。角钢支架的长时间受潮难免生锈,影响美观。优点:卫生间水管走明管更加直观,假如日后水管出现质量问题,可以及时会发现,更利于维修更换,而且维修起来不用大动干戈,没有那么费事。 水管走暗管的缺点:无法确保水管能够使用很久,在日后如果水管损坏的话需要拆砖来修补,非常麻烦。优点:水管隐藏在墙壁内,而且可以采用人造大理石等材料来装饰外部,这样就确保卫生间的美观度,而且也不需要对管道进行打扫,也不怕它会遭到破坏。 一般情况下,走吊顶会费水管,走地面省管。在这里我们还是建议您选择“走顶不走地,走竖不走横”。因为刨地物业是不允许的,再者刨地会破坏防水,而且一但发生漏水,不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。
