在翻转SC架构中的保持阶段操作问题中,将盖子的左板连接到放大器的O/P处于CM状态可能导致电路不稳定。这可能是由于共模反馈引起的问题。建议检查共模电压范围,并确保连接不会引入不稳定性。
翻转 SC 架构中的保持阶段操作, 问题: 将盖子的左板(充电到 VIN)连接到放大器的 O/P(处于 VCM)时,如果 O/P 节点从 VCM 移动到 VIN,我认为必须有一些电流(我的意思是想象放大器由具有高路由的 5T OTA 组成),对吧? 如果是,谁将提供电流,因为盖子不能提供电流,因为它在另一侧是打开的?
