差分对问题,VG1 处于 Vdd/2,而 VG2 ...
 雨巷
差分对问题,VG1 处于 Vdd/2,而 VG2 从 0 扫描至 VDD。问题是绘制 Vout 并讨论 M1 和 M2 的工作模式。
一开始当 VG2 为零时,M2 将处于截止状态,而 M1 将处于饱和状态。此时Vout 为VDD。当 VG2 扫向 VDD 时,在 VDD/2 处,M1 和 M2 都处于饱和状态,并且它们两端的电流等于尾电流的一半。现在不确定 Vout 是什么。
当VG2为VDD时,M1截止,M2为三极管,Vout为零,所有电流流过M2。
因此,当 VG2 从 0 扫描至 VDD 时,Vout 从 VDD 降至零。M1从饱和到截止,而M2从截止到饱和,然后到三极管。这是正确的吗?
当两个输入均为 VDD/2 时,Vout 也会发生什么情况。知道在全差分输出中,两个输出之间的差异为零。此时Vout是否变为零?
对于差分对问题,VG1处于Vdd/2,VG2从0扫描至VDD。绘制Vout并讨论M1和M2的工作状态。
差分对由M1和M2两个MOSFET组成,其中VG1和VG2是各自的栅极电压。当VG1和VG2相等时,差分对处于平衡状态,电流对称地通过M1和M2。
