在铣刀等机床设备上使用微动开关时,注意挡块的设计和安装,以确保开关能够在需要时及时触发,实现自动控制功能。
微动开关通常用于工业机械领域,当挡块碰到微动开关动作(常开点闭合)时,可以起到自动控制的作用。现应用于机床中,当铣刀沿着X轴方向移动时,微动开关可以检测到刀具到达预定位置时自动停止。在选择材料时,可以使用热处理后的冷拔钢丝作为接触弹片,然后在表面镀一层锡以增加导电性;对于开关壳体,可以采用聚酰亚胺材料(PI),这种材料具有高强度、高温度耐受性和良好的化学稳定性,经过玻璃纤维增强后能够提高其刚度;导电材料可以用银、铜等材料。现在的微型开关尺寸约为5mm×5mm×5mm,最大额定电流可达10A,最大额定电压约为250VAC/30VDC,在圆形活动臂部分受力承受能力可达10-50N。在机床的编程中需要设定正确的微动开关动作位置和相关参数,确保机床能够在安全、高效的状态下运行。例如,当X轴为200mm时,需要在2mm的误差范围内调整微动开关位置,电路中的电阻值应设定为100欧姆。 该微动开关在机床上承担着自动控制的重角色,请问在汇报演示机床的时候,我们需要注意哪些键盘输入参数?
