PFC电感磁饱和 用士兰微的CRM控制PFC芯片...
 酱香饼
PFC电感磁饱和
用士兰微的CRM控制PFC芯片,高压起机瞬间发现PFC电感电流进入CCM模式,导致PFC电感磁饱和,请问是什么原因导致,如何解决?谢谢!
PFC 电感的饱和电流和磁导率等参数需要与设计要求相匹配。如果电感选择不当,可能导致在高压起机瞬间电流过大,从而引起磁饱和。尝试更换具有更高饱和电流和合适磁导率的电感。
PFC电感磁饱和的原因可能是在开机的瞬间,滤波电容的电压尚未建立,由于要对大电容充电,通过PFC电感的电流相对比较大,有可能在电源开关接通的瞬间是在正弦波的最大值,在对电容充电的过程中PFC电感L有可能会出现磁饱和的情况。解决方法是可以在电路中加入一个保护二极管D2,其作用是保护PFC开关管。
