使用 Pololu 驱动器 18v25 定向控制 ...
 落霞与孤鹜齐飞
使用 Pololu 驱动器 18v25 定向控制 24V 直流电机,
以上是我的电路图,正在使用10A断路器,SSR(固态继电器),常开(NO),线圈连接至急停,线圈工作电压为5-36V,触点为0-220V 25A,正常情况下急停始终供电 24V,350W 功率直流转换器 48V 至 24V,Meanwell SD 350 C -24,电机额定电流5A。
当打开主电源时,一切运行良好,电路没有问题。
然后,我按下急停按钮并切断 Pololu 18V25 的电源。
当我松开急停按钮时,直流转换器突然断电。直流转换器具有过流和过热限制功能。
无法再次打开直流转换器,除非我切断主电源,等待几秒钟(15 秒)并再次打开主电源。
使用万用表发现很少的观察结果,直流转换器 VO+ 和 VO- 使用万用表中的连接功能进行连接,直流转换器输出只是一个变压器,这意味着只是一个电感器或线圈。不确定这是否正常。
即使使用连接功能关闭电源,SSR 触点电缆也会以某种方式连接。
尝试拔掉电线并使用触点本身的连接功能,但它没有连接,这导致我尝试了连接到触点的电线上的连接功能,其中一个来自断路器,另一个来自直流转换器,不知何故已连接。
想知道,电路或我的元件有什么问题吗?
从哪里开始排除故障,请帮忙谢谢。
