研究升压转换器时,考虑Vin=1.2V、Vout=2.5V和Iload=130mA的规格。设计合适的电感和电容,优化拓扑结构以提高效率和稳定性。通过仿真和实际测试验证设计的性能。
研究具有以下规格的升压转换器: Vin=1.2V Vout=2.5V Iload=130mA(Rload=19.3 ohm)在TSMC65nm技术环境中 开关频率=500kHz 。 根据电感器和电容器的计算值,在 CCM 模式下工作的条件如下: L=657uH 但使用L Final =900uH来确保在 CCM 模式下工作 C=19nF 但使用 3uF 来确保纹波=1 %,但我感到困惑,因为已经测试并模拟了随附的 RLC。测试结果和仿真结果显示补偿增益为-58.5dB。 问题是:1. 补偿这一收益是否现实?是不是有点大了2. 如果这是现实的,您能否建议哪种类型的补偿适合于此? 已经设计了一个增益为 70.2dB、pgase>50 deg、UGB=10MHz 的 miller OTA 。
