触摸开关电路问题,当用手指触摸板时,BJT 导通,555 触发引脚变为低电平,激活引脚 3(输出)。 电路的导通时间取决于100K电阻和10u电容。 电路在9V电源下工作得很好。 当使用 9V 电池时,如果没有与大地隔离(赤脚接触地板),则电路可以正常工作。如果与大地隔离(使用鞋子),则电路会在 3 或 4 次尝试后停止工作,并且只有当接触地球时才会再次起作用。 如果使用示波器探测 555 的触发引脚,则电路工作没有问题。 如何改进电路以防止这种行为?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
