如下图,现有一个图纸要求400X400Xt8的方管...
 王大哥、
如下图,现有一个图纸要求400X400Xt8的方管,是一个搬运机器人安装的底座。500个高,搬运机器人大概400Kg左右,能否用8个厚的板折弯再焊接,强度如何,有没有大神帮忙看下。
对于搬运机器人底座方管的要求,首先需要保证尺寸的准确性,即400 x 400 x t8的尺寸要按照精确的求制作,可以通过数控加工等方法进行加工。同时,针对机器人的重量,底座的强度需要得到保证,可以在设计时理选用材质,同时对于结构的设计进行优化,使其能够承受机器人的重量,并且稳定的运行。
考虑采用联轴器对电动三爪卡盘和伺服电机分离,使它们不受彼此旋转影响。将联轴器安装在卡盘轴和伺服电机轴之间,利用联轴器的柔性、刚性或弹性来避免旋转时对对方的影响,同时保证工作精度。联轴器的选型应注意需要的转矩、转速和导轨精度等因素以及联轴器自身的刚性和耐久性等。
根据图纸要求,该方管的尺寸为400mm X 400mm X t8,外形尺寸规格不变,那么可以增加墙厚度t来满足强度和重量承受要求。墙厚增大会导致结构变重,需要重新计算搬运机器人的底座的承重能力以及支撑结构的设计,以确保底座可以支撑搬运机器人和荷载。墙厚增加后还需注意是否需要更改工艺,比如加工方式以及成本等方面的考虑。
