卫生间安装冷热水管间距有规定,你知道吗?
 建筑师驿站
问题一:冷热水管之间为什么要留间距?
在某些物体的物理特性中有个“热胀冷缩”的词汇,水管正好也是这种物体,它会随着温度的改变,而发生一些不同的物理变化,所以在安装这种温度差异两极化的冷热水管时,一定要在两者之间留有一些空余地,这样才能避免因为水温的原因,造成管道变化而产生的拉断或挤断管子的问题。
问题二:冷热水管间距多少合适?
依照通常情况来看,如果是淋浴混合器处的水管的话,那么冷热水管接头距离的要求大概在14-15公分左右,至于管道的其余地方的距离,可根据实际情况来判断,只要便于安装和操作就可以。
问题三:冷热水管高度多少合适?
在整个家居中,需要安装冷热水管的地方一般就是卫生间的洗手盆、淋浴器和浴缸,厨房的洗菜池和洗碗池了。通常来说,卫生间的洗手盆和厨房的洗菜盆的冷热水管管道距离地面的高度是差不多的,大概45公分的高度就差不多了。但是如果卫生间的下水管是打算入墙安装的话,那么入墙的高度大概在35-40公分的样子即可。
回复建筑师驿站:洗手盆、热水器埋在墙里的埋在墙里的冷水管、热水管的接口间距有10厘米左右就可,但冷热水管接头距离只有淋浴混合器的要求是14-15厘米,所以通常情况下,洗澡的花洒龙头冷水管、热水管的接口间距要求是15厘米,其余的距离一般只要好安装操作就可以。
