回复家电连连看:学到了,希望用不上
1.暖气片及管道都不热 解决办法:出现这种情况可能是暖气的总阀门关了,只要检查一下供、回水阀门,确认打开即可。 2.暖气片一半热一半不热,内部有水响声,或者暖气片的温度不如别人家的高 解决办法:这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开气阀放气,直到有水流出即可。 3.暖气片不热,但是管道有一定温度 解决办法:这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂,只用把各组暖气的分阀门打开就可以了。 4.家里的暖气温度不一样,有的房间很热有的不热 解决办法:出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后效果不理想,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。 5.暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些 解决办法:有可能是,暖气片进回水管接反,在主管没有接反的情况下,请专业维修人员调整过来即可。 6.暖气片挺热,但是房间温度却不高 解决办法:房屋保暖措施不够致使暖气片显得不热。供暖房间的保暖情况与供暖质量有着很大的关系,如果房屋保暖措施不到位,室内温度就会上不去,而窗户漏风是常见的问题。
