Eagle 在Propak China 2016上展示污染物检测解决方案
 姚赛栋
Eagle H 系列金属检测机是一款适用于潮湿和干燥产品检测的高性价比金属检测系统。
Euromonitor 的最新报告表明,食品安全担忧将‘继续鼓励该地区持续从未包装食品转换到包装食品,因此 Eagle 持续构建自身在中国的渠道合作伙伴网络,以满足日益增加的对 X 射线检测和金属检测技术的需求。 Eagle 提供完整的在线检测解决方案,使制造商优化生产过程,以便获得最大利润,确保产品安全,并生产出一致高质量的产品。
脂肪分析 (FA)
肉类行业是 Eagle 拥有大量专业技能的领域。 在线脂肪分析系统可使屠宰场和加工商通过准确测量化学瘦肉率(精度可达 +/- 1 CL)和重量,从而获得最高收益,这对于批次和配*管理而言很关键。 此外,脂肪分析系统能够同步检查产品的物理污染物。 在线检测表明可以实时检测 100% 的处理量,而无需减少总体生产速度。
Eagle 产品检测亚太总监 Somchai Chakornsiri 评论到:“中国的监管要求日益严格,产品检测对于食品生产商而言从未如此重要过。 Eagle 系统同时执行多项任务的功能确保保持最大的生产速度,同时确保将持续高质量的产品发送至零*供应链,而不会对消费者的健康产生风险。”
X 射线检测技术
参观者可在 ProPak China 展台上体验 Eagle Tall PRO XSDV 的现场演示,这是一个双视角的 X 射线检测系统,可检测并移除坚硬和玻璃容器的各种小的污染物。 您还将看到 Eagle Pack 430 PRO,这款机型适用于中型包装产品及多通道产线 。Eagle X 射线检测系统的多功能性非常适合中国强大的烘培、休闲食品、海鲜、糖果、奶制品和婴*配*奶粉等细分市场。 对于糖等散装产品而言,您可在展台获取有关 Eagle Bulk 系列的信息。 Bulk 415 PRO 采用独特的凹形带设计,非常适合此应用。 这有助于流程的一致性,并减少产品溅溢,减少浪费。
先进的 X 射线检测技术提供出色的污染物检测功能,并同步执行产品完整性检查,如质量测量、密封检测和组件计数等。 可以识别和剔除玻璃、金属、钙化骨和某些塑料等污染物,以免它们到达零*供应链。 此外,多通道检测功能可使生产商检测多通道相同或完全不同的产品。 或者,可使用单通道进行生产,而另一通道用于返工,从而减少浪费,提高盈利能力。 当结合 Eagle SimulTask PRO 软件使用时,可消除对手动转换的需求,从而最大限度地减少停机。
金属检测
H 系列金属检测机。 经济有效的系统是检测潮湿或干燥产品的理想解决方案,此多功能金属检测机得益于多个超高调谐频率组合。 凭借出色的稳定性以及坚固的结构,可获得出色的检测灵敏度。 金属检测解决方案在食品加工和包装行业广泛使用,以保护消费者免费金属污染物侵害,同时也确保各种形态干湿产品(包装产品、传送带产品、散装产品、未包装产品)的质量控制及生产效率。
对于希望尽量减少设备空间的制造商而言,H 系列是理想之选。 该系统设计紧凑坚固,即使在最严苛的环境下也能提供持续可靠的高性能。 IP69K 密封还可使系统支持卫生计划和和苛刻的冲洗环境。
我还是关注各种展销会的,会有一定的收获哦!http://www.industrysourcing.cn/article/324813
