在仿真过程中,如果在按下 X2 后,T192 开始计时,在计时到达 100 之前按下 X0,此时 T192 暂停计时,直到 X0 断开时再继续接着计时。
三菱PLC新人,关于跳转程序中与中断定时器的关系多有不解! 书上讲的是在按下X0之前按下 X2,则中断定时器T192开始计时,在T192计时还没到达100之前如果按下X0,则程序跳转到P0处,此时T192仍然继续定时。可是我用三菱的GX Developers软件进行仿真时,却出现了另一种现象:当按下X2,T192开始计时。在计时到达100之前按下X0。此时T192暂停计时。直到X0断开时在继续接着计时。 求教:这是怎么回事?还有C235-C255高速计数器,书上讲的也是说不受CJ指令影响。但在仿真的时候也出现了T192的现象。我电脑上装的是GX Developers8.86。之前用公司的8.52也是同样的问题。求正解!
