第一次接触PLC,求高手指教FX0S-10MR !...
 呼叫老马
第一次接触PLC,求高手指教FX0S-10MR !光电传感器闭合后,液压电磁线圈通电直至平台下降到传感器复位线圈断电即时打开推动气缸线圈A2秒,线圈B在A动作后延时1秒后打开2秒,结束。求正解!
不是很明白楼主要表达的意思,光电开关是不是接输入点x0?X0接通后液压电磁阀接通并下降?直到光电开关信号断开?此时推动气缸得电动作2秒?气缸延时一秒后也动作2秒?
这么简单地动作,还用PLC,用定时器搞定了
以我的见解就是,新开发设备改来改去,我只是修改一下程序搞定,你要是继电器电路,是不是天天拆线接线,打标,换标。
这么简单工程自己琢磨琢磨就好了,想学好PLC ,首先硬件基础一定要扎实。
光标位置的地方,增加M8000开点就行了。
