plc小白求帮助!现在可以用的是三菱 FX2N-4...
 谢主龙恩
plc小白求帮助!现在可以用的是三菱 FX2N-48MR。外部有一个输入  旋钮开关  打开 程序开始运行  之前plc程序不动作,就是一个输入x0   2个输出  控制2个电磁阀的开关
这两个电磁阀一会开一会关(具体通断时间已给)分了40个时间段 每个时间段时间 要求修改方便 比如说 30s  40s
程序的时候怎么样方便一点了?
FX2N-48MR是三菱PLC中的一款,若要实现外部输入旋钮开关打开程序开始运行之前,PLC程序不动作,可以使用上升沿微分指令。
是不是计时器的问题,非保持型计时器前面条件OFF后,计时器触点也为OFF。最好程序贴一段上来。
触屏肯定是最好的不过现在没有修改工艺 只能去现场用笔记本+编程电缆修改
