求助:BUCK DC-DC的误差放大器有什么要求,...
 咬一口奶油
求助:BUCK DC-DC的误差放大器有什么要求,放大倍数不能太大吗?
最近刚开始学习做BUCK DC-DC,误差放大器的输出总是很奇怪,当输出Vfb和Vref差不多的时候,放大器输出总是近似为零,几乎不随Vfb的微小变化而变化,那么放大器的输出和Vramp进行比较的时候,怎么设置Vramp的峰值呢?
下面的图是我误差放大器的仿真输出结果:红色为Vref;黄色为Vfb;蓝色为误差放大器输出。
希望高手能够帮我一把,谢谢!
虽然我也没想明白,但还是说说看法吧。我不知道你的做法,不过看来是电压环的buck,因为没看到你检测电流的冬冬。不过通常EA的输出都不该=0,否则怎么和锯齿波比较呢,duty cycle是多少呢。你现在看看EA的两个输入,是不是vfb>Vrefl了,所以输出=0。 我怀疑是轻载导致输出电压超过了设定值,电路饱和了,不再switching了。你把仿真时间看长一点,没有softstart,轻载上电因该会有过冲的。
仿真EA的增益最好用ac仿真,用tran仿真很难看出EA的增益的
