各位贤集兄弟,还是上次悬臂安装转轴的改进,上次的问...
 林海雪原
各位贤集兄弟,还是上次悬臂安装转轴的改进,上次的问题,我又请教了我的同事和朋友,打算再改进,麻烦兄弟们再给一些建议,前面加支撑肯定不太现实,我前面有机构没空间。如何解决这个跳动问题?材料304轴,轴总长235mm,负载很轻,一个线盘的重量。我自己总结了失败根本原因,应该是轴太长又细,轴支撑的部位,轴承座太短。然后我自己设计轴承座,采用两个角接触轴承加长支撑间距,轴的材质更换下这个是怎么调节的整体大安装板太薄了,目前10mm厚度,加到15mm。这是初步的打算,大家有没有更好的方案?
前面没有空间,就把电机侧支撑轴拉长,负载侧轴长:电机侧支撑轴长至少1:1,支撑轴越长越好,参考丝杆固定或钻床机构
轴直径多大,是不是可以考虑做锥形轴,轴承端加粗,负载端减细。轴材质用45钢或40Cr
