如图所示。设计一台工业机械中使用到的气压系统,其中...
 天使之梦1
如图所示。设计一台工业机械中使用到的气压系统,其中采用了压力控制器,当系统压力较时,低压大泵和高压小泵同时供气;当系统压力升到调定的压力值时,大泵卸荷,小泵供气保持该力值,该系统中小泵使用了材质为不锈钢的复合式泵,叶轮直径为5cm,最大流量为10L/min,其电机率为500W,输气压力范围为1.2MPa,需要选用耐压不锈钢进行制造,且每小时需要切削750个零件,切削速度为1000rpm/min,车刀刀柄直径为3cm,并根据切削负载实时调整其转速,问该系统的最大输出压力?
