在高速旋转的情况下,轴承的周期变化会导致其受到交替的拉伸和压缩力,这可能会导致疲劳失效。
如图所示。根据图中曲线的变化,经过0.628s后,该机械零件的加速度发生周期变化。假设该零件为一高速旋转轴承,直径为10cm,材料为GCr15钢,硬度为60HRC,切削速度为200m/min,电压为220V,电阻为10Ω,受力为1000N,编程设计为每秒旋转1000转。在该条件下,该轴承的周期变化对其寿命会产生影响吗?如果会,如何调整材料选型和切削速度来提高其寿命?
