如图所示。一家机械加工厂需要加工一批直径为50mm...
 天使之梦1
如图所示。一家机械加工厂需要加工一批直径为50mm、长度为200mm的轴承,材料选用45#钢,硬度为HB220,切削速度为60m/min,切削深度为1mm,进给速度为0.2mm/r,电压为220V,电阻为10Ω,该轴承在工作时承受最大径向力为500N和最大轴向力为1000N,现在需要设计一套数控加工程序,保证加工精度小于0.01mm,请问该程序应如何设计?
编写完数控程序后,进行加工模拟,检查程序是否存在错误,是否满足加工精度要求。
