如图所示。在一台高速数控车床上,刀具直径为10mm...
 机械醉汉
如图所示。在一台高速数控车床上,刀具直径为10mm,材料为硬度为HRC60的钢件,切削速度为200m/min,进给速度为0.2mm/r,电压为220V,电阻为10Ω,当切削时间达到0.628s时,刀具受到的水平方向力突然发生周期变化,导致加工质量下降,如何调整转速和进给速度以使切削质量恢复正常?
