高铬铸铁补缩性能不好.要遵着顺序补缩的原则,你的冒口有如下几点要考虑:1:冒口颈模数不够.2:把冒口整体移到上箱.3:冒口窝太浅.深度要大于冒口直径的1/3.(球窝形)4:冒口太高.上部太细.不易造成冒口到冒口颈之间形成连续的补缩通道.(尽管加了保温冒口).冒口要打保温剂.5:和成份无关..象这样的件,加了冷铁.最好模拟一下铸件大概的结晶状况.
高铬铸铁锤头缩孔求助,铸件材质是高铬铸铁,Cr18Mo0.7的,材质成分为:C:2.93,Si:0.95,Mn:0.9,Cr:18,Mo:0.7,S:0.025,P:0.03,浇注系统是连浇带冒的,而且浇口另一面还有一个锤头,下半部冒口直径为90 ,上半部放置了保温浇口杯,浇后直径为60,锤头的3侧面都已安放了冷铁。底面是非工作面,所以没有放冷铁,用了保温冒口后,效果也很差,浇注系统更改了几次,浇注温度在1480-1450度,没找着合适的原因,亲各位高手指教!
