检查几何模型的准确性,特别是钢板的几何形状和尺寸。确保边界条件的施加是正确的,包括约束和载荷的位置和大小。
各位老师,我建立了一个组合结构,由混凝土实体和外部薄钢壳组成。我使用了罚函数来建立切向接触,法向则使用了硬接触。尽管我将壳体厚度设置为 3mm,但在变形后,外部钢板仍然会向内凹曲。我将外包钢设置为中面建立的,在实体与壳之间留下了板厚度的一半,即 1.5mm。我已经将接触设置中的允许差距设置为8,但仍然无法解决这个问题。我已经尝试了很长时间,但仍然无法找到解决方案,非常苦恼。
