B 面与主轴孔平行度0.02mm,上高等垫片后,直径尺寸为 300(0,+0.05)mm,500.1 尺寸达到 500.05mm
主轴孔的加工,这道工序是主轴箱体加工精度要求最高的一项。它涉及到机床安装以后使用时的加工精度。此道工序是以A面为基面、B面导向、保证B面与主轴孔平行0.02,上高等垫片,300(0,+0.1)至300(0,+0.05)。50±0.1尺寸达50±0.05mm。保证深度尺寸115(-0.2,-0.1)。精镗Φ141.5过孔至尺寸,精镗Φ140、Φ150孔。孔径公差按轴承尺寸配镗。加工时原点为图三O点。加工零件如图所示。请问在此加工工序中,主轴孔的加工精度要求是多少?
