如图所示。在工业机械加工中,一个零件的加工原理图如图所示。该零件的加工过程包括工件(1)低速回转运动(2)磨头高速往复振动以及磨头轴向进给运动(3)如果我们暂不考虑磨头轴向进给运动,那么磨粒在工件表面上走过的轨迹将呈现正弦曲线,如图b所示。假设我们要加工一种零件,该零件的材料选型为钢材,硬度为HRC 55-60。零件的尺寸为长100毫米、宽50毫米、高20毫米,直径为30毫米。加工时,切削速度为200米/分钟。此外,电压为220伏特,电阻为10欧姆。在受力方面,零件承受的最大载荷为500牛顿。为了实现所需的加工过程,我们需要进行适当的编程设计。请问,在这种情况下,我们需要考虑哪些参数以及如何进行编程设计?
