低压柜中电容器柜数字表不显示功率因数,但采样电压正常,可能是由于电流互感器(CT)故障或连接问题导致的。应检查CT是否损坏,以及其二次侧接线是否正确。
一个低压柜里存在电容器柜数字表不显示功率因数的问题,仪表上可见采样电压正常,采样电流却为0,检查另一路好的电源的仪表采样电源电流为17A,检测了其采样专用的电流互感器输出电流约为0.07安,乘以其变比与实际一次电流是一致(此时白天用电量很小)。而检查有问题的低压柜主断路器上的专用采样流互二次侧至电容器柜智能表接线处均测不出任何电流(实际一次为十安左右,负荷很低)。这就说明了该流互已经存在问题(无开路现象,只是不输出)需要更换。 排查的重点是检查流互二次侧有没有电流,为什么智能表上无法显示功率因数?是因为没有采样电流与其采样电压(同取A相)作比较,功率因数无法被计算出来。
